Laptop-Akku Reparatur (Elektronik)
Hallo
Ich habe über viele Jahre Akkus aus meinen Notebooks der Firmen ASUS/Siemens/Toshiba austauschen müssen. Einfach keine Leistung / Laufzeit mehr. Ich habe die Packs dann natürlich geöffnet, und siehe da, bei ALLEN Packs waren die einzelnen Zellen in Ordnung und ließen sich dann an einem externen Ladegerät einwandfrei laden. Es lag also an der eingebauten Elektronik.
Als vor etlichen Jahren mal ein Kamerahersteller zugegeben hat, dass seine Akkus aus SICHERHEISGRÜNDEN nur 300 mal geladen werden könnten, und er dafür auch nicht belangt werden konnte, könnte es sein, dass es sich bei deinem Akku genauso verhält.
Da du ihn ohnehin auseinanderbaust, kannst du ja leicht feststellen, ob das so ist. Ob es mit neuen Zellen funktioniert, wirst du testen müssen. Ich hatte alle drei Fälle, also funktioniert einwandfrei/ gar nicht/ nur nachdem die Elektronik eine Zeit lang kurzgeschlossen wurde.
Heute mache ich das anders, ich benutze einen externen Akku, angeschlossen über die Ladebuchse, der auch extern von einem vernünftigen Ladegerät geladen und frisch gehalten wird.
Theo
