Laptop-Akku Reparatur (Elektronik)
» Ja prima, dann werden 6 neue Zellen verbaut.
» Übrigens bieten mittlerweile namhafte Hersteller Zellen bis 3500mAh an. OK,
» auch, wenn es nur 2500mAh wären, ist das schon eine Ecke mehr in Summe.
» Das bedeutet, gleiche Ladung ist nur für die Zellen wichtig? Die Überlegung
» ist, ob ich ebenfalls noch ein Ladegerät benötige, um diese auf die gleiche
» Ladung zu bringen. Ansonsten könnte ich alle 6 über Widerstände
» "angleichen".
Lieber die Zellen auf gleiches Niveau entladen. Ich mache sowas mit Glühlampen und einer Schutzschaltung.
Es genügt aber auch sie mit Widerständen anzugleichen.
Nach der Montage des Akkupacks mußt du den Lede-/Entladezyklus mindestens einmal komplett durchlaufen, damit die Elektronik den richtigen Füllstand (Kapazität) lernt.
» Klar, mit Lötfahnen...
Das ist löblich. Manche braten nämlich mit dem Lötkolben an den Zellen rum und schädigen sie dabei.
» Grüße,
» Stammheim
Viel Erfolg!
