Lifepo4 Unterspannungswarner Lösung Schaltplan (Elektronik)
Es ging mit 4 Transistoren und ein paar Widerständen.
Funktioniert nur mit den EV-Power.com.au Boards die schon die Spannungsüberwachung drauf haben.
Eingeschaltet ganz normal mit einem( schon vorhanden) Schalter. Sobald ein Öffner länger als ca 3Sek. offen bleibt, schaltet das Relais ab und bleibt auch abgeschalten. Man muss erst wieder am Schalter aus und wieder einschalten.
Genau das was ich wollte.
Lifepo4 Unterspannungswarner - Markus2222, 04.05.2016, 22:47 (Elektronik)
Lifepo4 Unterspannungswarner - Udo, 05.05.2016, 09:43
Lifepo4 Unterspannungswarner - simi7
, 05.05.2016, 10:41
Lifepo4 Unterspannungswarner - xy
, 05.05.2016, 11:53
Lifepo4 Unterspannungswarner - Markus2222, 05.05.2016, 15:34
Lifepo4 Unterspannungswarner Bild - Markus2222, 05.05.2016, 15:35
Lifepo4 Unterspannungswarner Bild - xy not at home, 05.05.2016, 18:58
Lifepo4 Unterspannungswarner - xy not at home, 05.05.2016, 18:53
Lifepo4 Unterspannungswarner Lösung Schaltplan - Markus2222, 06.05.2016, 17:35
Lifepo4 Unterspannungswarner Lösung Schaltplan - xy
, 06.05.2016, 19:09
Lifepo4 Unterspannungswarner Lösung Schaltplan - Markus2222, 06.05.2016, 20:33
, 06.05.2016, 20:44
Lifepo4 Unterspannungswarner Lösung Schaltplan - Markus2222, 06.05.2016, 21:23
, 06.05.2016, 21:46
Lifepo4 Unterspannungswarner Lösung Schaltplan - Markus2222, 06.05.2016, 21:57
