Hohe Spannung - niedriger Strom (Elektronik)
Deine Frage war doch nicht so unbegründet.
Die ganze Sache ist nicht Schlüssig!
Wenn der Lichtbogen 1µs lang 300A bringen sollte.
Und an einem 10 Ohm Widerstand sich die Kapazität des Generators in 1,031µs entläd, ist ja der Strom fallend.
Es scheint, dass der Lichtbogen auch mit 10 Ohm angesetzt wurde. Und die 300A ein gemittelter wert sind!
» gegeben.
» Eine kleine Holtzsche Influenzmaschine liefert typische Ströme von 10 µA,
» womit sich eine Leidener Flasche mit einer Kapazität von 10 nF in 30 s auf
» 30 kV aufladen lässt. Das genügt, um in einer parallel geschalteten
» Kugelfunkenstrecke von 1 cm Abstand knallende Funken überspringen zu
» lassen. Die Funken dauern rund 1 µs und haben somit eine maximale
» Stromstärke von 300 A.
» Aus diesem Beispiel ist die wirkungsweise ersichtlich:
» » Und Nun die theoretische Zeit der Entladung an deinem 10 Ohm Widerstand.
» » Dazu müsste der Generator aber erst einmal aufgeladen werden!
» » 1V als Endladespannung musste eingetragen werden, weil die Zeit ja nicht
» » unendlich sein kann!
