Hohe Spannung - niedriger Strom (Elektronik)
» Ich hab also diese Spannung, mit der ich bspw. einen Motor oder eine
» Glühbirne betreiben will. Wie kann ich mir denn diese Spannung über längere
» Zeit zu Nutze machen?
Mach dir doch erst mal die Grundlagen klar: Spannung, Strom, Widerstand, Leistung und Energie. Es gibt in der Physik den ehernen Grundsatz der Energieerhaltung. Der wurde im gesamten sichtbaren Universum noch nie verletzt.
» Ich hab mal geschaut und ein paar Elektromotoren mit Datenblättern
» gefunden. Da geht so zwischen 400 und 500 V Nennspannung rein und ein
» Nennstrom von bis zu 10 A.
Spannung und Strom alleine sind noch keine Energie und Leistung ist auch keine Energie. Die ist aber notwendig, um einen Motor zu drehen.
» Und nun versucht man diesen Motor mit den 10000 V zu betreiben. Wie könnte
» das funktionieren? Die Spannung müsste ja zuerst mal runtertransformiert
» werden und dann würde ich das über einen Widerstand mit dem Strom
» anpassen.
Im Prinzip nicht verkehrt, außer daß der Widerstand natürlich einen Großteil der zugeführten Energie verbraten würde. Aber wie gesagt, die Energie hast du garnicht, wenn wir bei dem elektrostatischen Generator bleiben.
