Hohe Spannung - niedriger Strom (Elektronik)
» » Wenn Du dieselbe Energie stattdessen über 1k
» » kurzschließt, fließt der viel geringere Strom sehr viel länger und die
» Leistung ist entsprechend niedriger.
» Ok. Wenn wir also diesen Sachverhalt mal generalisieren... Ich habe eine
» extrem hohe Spannung; erstmal egal, wo die herkommt. Damit muss man doch
» was anfangen können... (Physikunterricht ist bei mir auch schon etwas
» länger her und so weitreichende Sachen haben wir nie behandelt.)
» Ich hab also diese Spannung, mit der ich bspw. einen Motor oder eine
» Glühbirne betreiben will. Wie kann ich mir denn diese Spannung über längere
» Zeit zu Nutze machen?
» Ich hab mal geschaut und ein paar Elektromotoren mit Datenblättern
» gefunden. Da geht so zwischen 400 und 500 V Nennspannung rein und ein
» Nennstrom von bis zu 10 A.
» Und nun versucht man diesen Motor mit den 10000 V zu betreiben. Wie könnte
» das funktionieren? Die Spannung müsste ja zuerst mal runtertransformiert
» werden und dann würde ich das über einen Widerstand mit dem Strom
» anpassen.
» Vielleicht ist das nun sehr laienhaft erklärt, aber das sind die Dinge, die
» gewiss viele interessieren und man sonst nirgends erklärt bekommt. Ich
» denke aber, dass das hier jemand kann. ![]()
» Grüße.
Du solltest dich mal über die Verluste schlaulesen.
Dann wird klar, daß ein Perpetuummobile nicht
möglich ist.
Gruß Steffen
