Hohe Spannung - niedriger Strom (Elektronik)
» Wenn Du dieselbe Energie stattdessen über 1k
» kurzschließt, fließt der viel geringere Strom sehr viel länger und die Leistung ist entsprechend niedriger.
Ok. Wenn wir also diesen Sachverhalt mal generalisieren... Ich habe eine extrem hohe Spannung; erstmal egal, wo die herkommt. Damit muss man doch was anfangen können... (Physikunterricht ist bei mir auch schon etwas länger her und so weitreichende Sachen haben wir nie behandelt.)
Ich hab also diese Spannung, mit der ich bspw. einen Motor oder eine Glühbirne betreiben will. Wie kann ich mir denn diese Spannung über längere Zeit zu Nutze machen?
Ich hab mal geschaut und ein paar Elektromotoren mit Datenblättern gefunden. Da geht so zwischen 400 und 500 V Nennspannung rein und ein Nennstrom von bis zu 10 A.
Und nun versucht man diesen Motor mit den 10000 V zu betreiben. Wie könnte das funktionieren? Die Spannung müsste ja zuerst mal runtertransformiert werden und dann würde ich das über einen Widerstand mit dem Strom anpassen.
Vielleicht ist das nun sehr laienhaft erklärt, aber das sind die Dinge, die gewiss viele interessieren und man sonst nirgends erklärt bekommt. Ich denke aber, dass das hier jemand kann.
Grüße.
