Peltier-Element (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 04.05.2016, 18:59 Uhr
(editiert von Sel am 04.05.2016 um 19:00)
» » jetzt hatten die welche ich verwendet habe immer Schwankungen in der
» » Temperatur gezeigt bzw musste ich um die Temperatur konstant zu halten
» die
» » Spannung immer weiter hochdrehen bis zum Maximum...
» Du brauchst einen Temperaturregler...
Was xy meint ist, das du nicht nur mit Strom und Spannung ansteuern darfst, sondern die Temperatur des Elementes mittels Sensor ermitteln, mit deinem Sollwert vergleichen und dann das Element ansteuern mußt. Das kann dann auf verschiedene Arten erfolgen, also analog (kann extrem genau werden, aber kostet Leistung im Stellglied) oder digital (nur an- und ausschalten, Temperatur wird ein genauer Mittelwert, Stellglied ist ein Schalter, z.B. Mosfet). Es gibt noch andere Varianten. Die Sache ergibt einen Regelkreis, der im Idealfall alle äußeren Einflüsse mit einbezieht.
LG Sel
Peltier-Element - Bete, 04.05.2016, 18:07 (Elektronik)
Peltier-Element - xy(R), 04.05.2016, 18:51
Peltier-Element - Sel(R), 04.05.2016, 18:59
Peltier-Element - simi7(R), 04.05.2016, 20:53
Peltier-Element - Steffen, 04.05.2016, 20:56
Peltier-Element - simi7(R), 04.05.2016, 21:13
Peltier-Element - Steffen, 04.05.2016, 21:34
