Hohe Spannung - niedriger Strom (Elektronik)
» » Wie kann das aber sein? Die Leistung ist bei Gleichstrom ja definiert als
» P
» » = U^2/R, wenn man das ohmsche Gesetz noch einrechnet und ganz nach
» Spannung
» » geht.
» » Nehmen wir mal an, eine Maschine erzeugt 10000 V und ich hänge einen
» » Verbraucher/Widerstand/Motor zwischen die Pole, der bspw. 10 Ohm
» Widerstand
» » hat. Dann ist es doch schon ersichtlich, dass eine Leistung von 1000
» Watt
» » vorliegt?!
» Du hast recht. Der Wikipedia Artikel verwechselt Energie und Leistung. Die
» Energie der Influenzmaschine ist tatsächlich nicht sehr hoch, die
» kurzfristige Leistung sehr wohl. Wie Du schon sagst, fließt beim Kurzschluß
» über 10 Ohm ein recht hoher Strom, allerdings nur für sehr kurze Zeit, weil
» die Energie gering ist. Wenn Du dieselbe Energie stattdessen über 1k
» kurzschließt, fließt der viel geringere Strom sehr viel länger und die
» Leistung ist entsprechend niedriger.
mit 'nem Transzorp bringst Zap in Zip.
...alles ist relativ, auch die zu Berge stehenden Haare.
"Drück' ENTER! Feigling!"
