Hohe Spannung - niedriger Strom (Elektronik)
» Wie kann das aber sein? Die Leistung ist bei Gleichstrom ja definiert als P
» = U^2/R, wenn man das ohmsche Gesetz noch einrechnet und ganz nach Spannung
» geht.
» Nehmen wir mal an, eine Maschine erzeugt 10000 V und ich hänge einen
» Verbraucher/Widerstand/Motor zwischen die Pole, der bspw. 10 Ohm Widerstand
» hat. Dann ist es doch schon ersichtlich, dass eine Leistung von 1000 Watt
» vorliegt?!
Du hast recht. Der Wikipedia Artikel verwechselt Energie und Leistung. Die Energie der Influenzmaschine ist tatsächlich nicht sehr hoch, die kurzfristige Leistung sehr wohl. Wie Du schon sagst, fließt beim Kurzschluß über 10 Ohm ein recht hoher Strom, allerdings nur für sehr kurze Zeit, weil die Energie gering ist. Wenn Du dieselbe Energie stattdessen über 1k kurzschließt, fließt der viel geringere Strom sehr viel länger und die Leistung ist entsprechend niedriger.
