Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz (Elektronik)
» Ja die Frequenz soll einstellbar sein. also von 0-200 HZ.
» Z.Bsp. ab 40Hz AN und unter 30HZ wieder aus...
» Triggern tut die Frequenz, agieren tut ein kleiner Motor. In die eine
» Richtung gepolt läuft er rechts rum und andersrum eben linksrum. Das soll
» er jeweils nur für 2 sekunden abhängig ob es eben die Frequenzgrenzen
» erreicht. Besser?
geht auch <100Hz aus >120Hz ein?
Von wo kommt die Frequenz?
Ist das ein Nutzsignal von wo? oder ein selbst generiertes?
/also PWR-Schalter ein, ein Generator läuft an mit...
dann ein Poti schiebt die F hoch/runter... oder???
Ist das echt ein Rechteck? oder eher Sinus?, Dreieck;; zB Audio als Lieferant?
"Drück' ENTER! Feigling!"
