74xx138 - Adressdekoder (Elektronik)
» ich suche eine Lösung mit möglichst wenigen Bauteilen. (Es hängt keine
» Herzlungenmaschine daran und es stürzt auch kein Flugzeug ab, wenn sie mal
» versagt. Also recht einfach und ohne viel Drumherum.)
» Ich habe 3 Signaleingänge. Die Schaltung soll unterscheiden, ob nur ein
» Signal anliegt oder zwei oder drei. Für jeden dieser 3 Zustände soll ein
» separater Ausgang geschaltet werden.
» Danke für alle Hinweise!
» HDT
Hi,
Na, da hast ne schöne Testfrage gestellt, gelle ![]()
Der 74xx138 Adressdecoder wäre das Käferchen
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls138.pdf
Schau mal in die True-Table, dort findest die Zustände durch jedem Eingangspin; bin arbeitend.
000 = 0. Ausgang L
001 = 1. Ausgang L
011 = 2. Ausgang L
Sind die Enable-Pins entsprechend, sind alle Ausgänge H, heißt inaktiv.
Achtung == LOW aktive Ausgänge!, falls du invertieren musst, gäbe es einen anderen, ähnlichen Käfer.
Der 74xx147 wäre ein Dez (10) zu Bin (4bit) Encoder, der umgekehrte Käfer.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
