Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz (Elektronik)
verfasst von Sali, 02.05.2016, 15:08 Uhr
» http://www.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/pdf/17983/PHILIPS/NE567.html
» » » lg
» » Super, der scheint ja schon alles zu können. Aber ziemlich viele Pins
» » Bin zwar kein totaler Laie aber das ist schon etwas anspruchsvoll.
» Jungchen,
» hast schon mal deinen Wunschzettel genauer durchgelesen?
» Da ist Hardys Vorschlag schon wieder super, super einfach.
» Nicht nur das, zudem was auch Thomas anmerkte, du willst auch zeitlich
» begrenzt Triggern.
» Ähm, Frage: müssen das diese 40Hz sein, oder willst,
» dass die Einrastfrequenz(en) variabel ist(sind)?
» Und, was, wenn es umgekehrt ist?
» - nied. F EIN / hoh. F AUS?? - ok, ist nicht toll, aber, will sagen
» Inverslogik, Falsifikation beim Planen...
» Mach mal genauere Angaben, so, wie du' es verstehst, siehst.
» Am Besten mit Zeichnung; deine Schaltungs-Vorstellung, etc...
» Was soll denn die Anwendung dahinter, davor?? sein?
» Wer triggert, wer agiert?
» Gerald
Ja die Frequenz soll einstellbar sein. also von 0-200 HZ.
Z.Bsp. ab 40Hz AN und unter 30HZ wieder aus...
Triggern tut die Frequenz, agieren tut ein kleiner Motor. In die eine Richtung gepolt läuft er rechts rum und andersrum eben linksrum. Das soll er jeweils nur für 2 sekunden abhängig ob es eben die Frequenzgrenzen erreicht. Besser?
Schaltung um Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz - Sali, 01.05.2016, 15:41 (Elektronik)
Schaltung um Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz - Hardy99(R), 01.05.2016, 15:47
Schaltung um Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz - Sali, 01.05.2016, 16:18
Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz - geralds(R), 02.05.2016, 12:13
Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz - Sali, 02.05.2016, 15:08
