Digitalschaltung (Elektronik)
Hallo HDT,
» ich suche eine Lösung mit möglichst wenigen Bauteilen. (Es hängt keine
» Herzlungenmaschine daran und es stürzt auch kein Flugzeug ab, wenn sie mal
» versagt. Also recht einfach und ohne viel Drumherum.)
» Ich habe 3 Signaleingänge. Die Schaltung soll unterscheiden, ob nur ein
» Signal anliegt oder zwei oder drei. Für jeden dieser 3 Zustände soll ein
» separater Ausgang geschaltet werden.
Dazu eignet sich der der CMOS-Baustein CD4051B "Single 8-Kanal Analog Multiplexer/Demultiplexer".
Hier das Datenblatt:
"CD4051B, CD4052B, CD4053B"
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/9/0p48w4c026wuqxfstkhjxkhorecy.pdf
Dazu hier gleich das Schaltbild des für Dich interessierenden De/Multiplexer CD4051B:
Jetzt versuch zu verstehen, wie Du damit umgehen musst. Wenn Probleme melde Dich wieder.
NACHTRAG: Es gäbe unter den HCMOS-ICs (ehemals TTL-ICs) noch die Alternativen des 74HC137 und 74HC138. Lohnt sich unbedingt auch zum Anschauen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
