Schaltung um Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz (Elektronik)
» » http://www.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/pdf/17983/PHILIPS/NE567.html
» » lg
» Super, der scheint ja schon alles zu können. Aber ziemlich viele Pins
» Bin zwar kein totaler Laie aber das ist schon etwas anspruchsvoll.
Moment, ich bin nicht sicher, ob Dir diesen PLL-Dekoder nützt. Ich habe ihn früher oft genutzt als frequenzgesteuerter Schalter und zwar so:
Man stellt den internen Oszillator auf eine Frequenz ein. Wenn dann die Frequenz eines Eingangssignals mit dieser Referenzfrequenz übereinstimmt, liefert der NE567-Ausgang den einen logischen Ausgangswert, wenn nicht, den andern.
Die Eingangsfrequenz darf also gewisse kleine Toleranz aufweisen.
Du willst aber etwas anderes: Unterhalb von einer Referenzfrequenz z.B. logisch LOW und oberhalb dieser Referenzfrequenz logisch HIGH.
Ob man dies auch mit dem NE567 mit irgend einem Trick machen kann,
vielleicht, ich weiss es nicht. Schau mal die Applicationnotes an, überlege Dir die Funktionsweise, vielleicht kommst Du auf eine Idee mit einer Erweiterung, die sich auszuprobieren lohnt.
Viel Spass beim Forschen!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
