"Salz"wasser beheizen... (Bauelemente)
ein Minibecken mit Deckel (LxBxH -> 18x12x5cm, 800ml Wasser + verschiedene Salze) aus Plexiglas soll beheizt werden um dort drin Kristalle zu züchten. Das soll alles letztendlich zur Demonstration dienen und wird von einer Schulgruppe gebaut. Gibts auch fertig zu kaufen sowas, die Schüler sollen aber was lernen, daher Selbstbau. Die Temperatur muß einstellbar sein (30 bis 60°C) und auf ca. +/- 2 K geregelt werden. Kommt nicht ganz genau so drauf an.
Ich wollte nun den Boden des Beckens mit einer Edelstahlplatte bauen (3 bis 4mm dick) und dann da drauf die Plexiglasplatten kleben. Der Deckel wird eingepasst, so das er relativ dicht sitzt (Verdunstungs- und Staubschutz). Die Platte wird mittels Widerständen beheizt, die unten dran gegeklebt sind.
Klar, Edelstahl ist denkbar ungeeignet zur Wärmeleitung, aber für den Zweck geht auf Grund der Salze nun mal kein Aluminium. Und eine chemisch isolierende Beschichtung kann ich nicht realisieren. Die Elektronik ist relativ simpel, ich werte die Temperatur der Edelstahlplatte aus, ein OPV (Komperator) vergleicht mit dem eingestellten Sollwert und ein Mosfet schaltet dann die Widerstände. Die Temperaturanzeige erfolgt digital. Die Geschichte wird ziemlich träge, kann sie auch.
Schöner wäre es, wenn ich eine besser passende Platte hätte (Größe kann ich ja anpassen mittels der Plexiglasplatten). Also mit paar flachen Kühlrippen dran (bessere Wärmeabgabe). In Edelstahl habe ich aber sowas nicht gefunden (selber fräsen fällt leider auch aus). Oder kann ich doch irgendwie Alu beschichten? Oder lieber dann doch eine dickere Aluplatte nehmen (auf die die Widerstände kommen) und auf diese 0,5mm Edelstahl möglichst bündig aufkleben?
LG Sel
