Waschmaschinenmotor Drehzahlregeln (Elektronik)
» » Hi Leute,
» » Ich möchte gern einen alten 230VAC 50Hz Waschmaschinenmotor
» » umfunktionieren. Dazu muss ich diesen allerdings in der Drehzahl
» variabel
» » verstellen können. Wie kann ich so etwas am einfachsten lösen?
» » Am schönsten wäre es, wenn mir die aktuelle Drehzahl auch noch angezeigt
» » wird. Ist aber nicht zwingend erforderlich.
» » Vielen Dank und beste Grüße
» » Hagen
» Vielen Dank für die ganzen Tipps und Anleitungen.
» Jetzt nur eine Frage: was von den ganzen sollte ich nehmen?
Mach mal ein Foto von dem Motor
Muss der Motor geregelt werden oder reicht eine Stelleinrichtung aus? Regelung ist sinnvoll, wenn Du immer eine konstante Drehzahl haben willst bei unterschiedlichen Belastungen. Ein einfacher Drehzahlsteller reicht aus, wenn Du keine konstante Drehzahl benötigst, also die Drehzahl in Abhängigkeit von der Belastung variieren darf.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
