Laderegler die 5..... (Computertechnik)
» » » aber der C1 hat doch nie und nimmer 10µ!?
» » Na und? Ist das schlimm? Das sind Nebensächlichkeiten.
» das weiß ich doch nicht, deshalb frage ich hier. Es ist ein großer
» Unterschied, ob der C1 nun 100nF hat oder 10µF!
Dann guck dir mal die Datenblätter an. Da ist oftmals nur 0,1µ angegeben. Der soll das Rauschen des Reglers minimieren. Für die Regeleigenschaften ist ein großer Kondensator eher schlecht.
» » Zu deinem Thermistoranschluß:
» » Wenn dein Akku einen Anschluß dafür hat kannst du ihn anschließen, wenn
» » nicht dann nicht.
» Es interessiert mich, ob der Thermistor in der Ladeschaltung thermisch
» gekoppelt wird mit dem Akku, oder muß...
» » Und nun extra das kleine Platinchen aufpopeln um an den Pin 1 ran zu
» » kommen... naja.
» nö, ich wollte ja das Platinchen nicht aufpopeln.
» » Das ist nur interessant, wenn du mit hohen Lade-/Entladeströmen
» arbeitest
» » und die Gefahr der Überhitzung besteht.
» Das Modul ist mit R=1,2k auf 1000mA Ladestrom programmiert bzw.
» eingestellt; da wird die Frage erlaubt sein, ob es dabei zu einer
» Temperaturerhöhung kommen kann, die kritisch ist und ob deshalb eine
» thermische Koppelung Akku-Ladeschaltung sein muß oder nicht.
Da du noch nicht geschrieben hast welchen Akku du einsetzen willst ist 1A Ladestrom relativ.
Wenn ich richtig sehe, stabilisierst du auf 8V. Brauchst du diese Spannung noch irgendwo oder soll sie nur die Uhr puffern?
Sonst hättest du auch gleich einen 5V-Regler nehmen können. Den 7805 in der Uhr kannst du weglassen.
