Waschmaschinenmotor Drehzahlregeln (Elektronik)
» » » » Aber wenn der Motor keinen Tacho hat, kann
» » » » » man ihn trotzdem gut regeln.
» » » » Da bin ich aber gespannt.
» » » » Regeln bedeutet Drehzahl einstellen und konstant halten. Gerade bei
» » » kleiner
» » » » Drehzahl ist das selbst mit Tacho nicht einfach, zumal die
» » » » Waschmaschinentachos keine Gleichspannung liefern.
» » » Ich muss keine 100%ig genau geregelte Drehzahl haben.
» » » Wie gesagt. Die Drehzahl sollte nur einstellbar sein und die Anzeige
» der
» » » Drehzahl wäre gut aber nicht zwingend.
» » Wenn Dein Motor einen Tacho hat, kannst Du eine super-Drehzahlregelung
» mit
» » dem TDA1085 bauen. Wenn Dein Motor keinen Tacho hat, kannst Du einen
» » TDA1185 nehmen, der misst die Gegen-EMK und regelt so die Drehzahl
» » hinreichend gut.
» » Ohne eines dieser beiden ICs kannste auch mit wenigen Bauteilen eine
» » relativ gute und einfache Regelung bauen, nicht ganz so gut wie mit
» diesen
» » o.a. ICs, aber vielleicht reicht es Dir ja aus. Ich finde diese
» Schaltung
» » sehr gut.
» » Das ist eine sehr einfache und erprobte Schaltung: Sie funktioniert gut,
» » habe ich selber probiert:
» Damit bekommt der Motor aber Gleichspannung
Ja, der Blindwiderstand fällt dann weg.
