Waschmaschinenmotor Drehzahlregeln (Elektronik)
» » » Aber wenn der Motor keinen Tacho hat, kann
» » » » man ihn trotzdem gut regeln.
» » » Da bin ich aber gespannt.
» » » Regeln bedeutet Drehzahl einstellen und konstant halten. Gerade bei
» » kleiner
» » » Drehzahl ist das selbst mit Tacho nicht einfach, zumal die
» » » Waschmaschinentachos keine Gleichspannung liefern.
» » Ich muss keine 100%ig genau geregelte Drehzahl haben.
» » Wie gesagt. Die Drehzahl sollte nur einstellbar sein und die Anzeige der
» » Drehzahl wäre gut aber nicht zwingend.
» Wenn Dein Motor einen Tacho hat, kannst Du eine super-Drehzahlregelung mit
» dem TDA1085 bauen. Wenn Dein Motor keinen Tacho hat, kannst Du einen
» TDA1185 nehmen, der misst die Gegen-EMK und regelt so die Drehzahl
» hinreichend gut.
» Ohne eines dieser beiden ICs kannste auch mit wenigen Bauteilen eine
» relativ gute und einfache Regelung bauen, nicht ganz so gut wie mit diesen
» o.a. ICs, aber vielleicht reicht es Dir ja aus. Ich finde diese Schaltung
» sehr gut.
» Das ist eine sehr einfache und erprobte Schaltung: Sie funktioniert gut,
» habe ich selber probiert:
Damit bekommt der Motor aber Gleichspannung
