Gestreifte Litze gesucht (Elektronik)
» Oder die Zähleinheit aus einem guten alten Kasettenrekorder. Geflochtene
» Angelschnur mit 0,2 mm (es gibt flache und runde, ich würde die runde
» nehmen, wenn auch teurer, da die sich fast nicht verdrillt und dehnt) Das
» ganze 2x um das Rad gewickelt und mal nen Meter abziehen und schauen
» wieviele Umdrehungen das sind. Natürlich könnte man auch ein Rad mit
» passenden Durchmesser anfertigen.
» Gruß Tommi
Du kannst die Rolle auch mit einem Motor
antreiben. Dazu brauchst du nur
im eifachsten Fall einen Hebel mit einer Rolle,
der per Federkraft die " Schnur" auf Spannung
hält und ein Potentiometer oder Endschalter hat.
Das ist übrigens ein gängiges Prinzip
bei Wickel- und Kabelschneidmaschinen.
Was den Aufwand angeht, mußt du selbst entscheiden.
Gruß Steffen
