Brauche dringend Hilfe bei dieser aufgabe (Elektronik)
» Um einen Motor in beide Richtungen laufen zu lassen und noch die
» Geschwindigkeit einstellen zu können kann eine sogenannte H-Schaltung, oder
» Vollbrücke verwendet werden.
» Es soll die and den MOSFETS auftetende Verlustleistung bei einer
» Schaltfrequenz von 25kHZ und einem Motorstrom von 80A berechnet werden,
» wenn der Motor in eine Richtung läuft!
» Geschalten wird nur einer der beiden aktiven MOSFETS der andere ist
» dauerhaft eingeschaltn solange die Richtung bebehalten wird.
» Die Steuerung liefert 10V für Ugs. Als MOSFETS müssen adere Typen verwendet
» werden, da der Uds = 48V aushalten muss.
Elektor hatte mitte 2ker ein Projekt, Schaltung, Bauplan mit dem Segway vorgestellt.
im Jahr 2007 eine Ausgabe, dort findest alles über Motoransteuerung.
"Drück' ENTER! Feigling!"
