Brauche dringend Hilfe bei dieser aufgabe (Elektronik)
Um einen Motor in beide Richtungen laufen zu lassen und noch die Geschwindigkeit einstellen zu können kann eine sogenannte H-Schaltung, oder Vollbrücke verwendet werden.
Es soll die and den MOSFETS auftetende Verlustleistung bei einer Schaltfrequenz von 25kHZ und einem Motorstrom von 80A berechnet werden, wenn der Motor in eine Richtung läuft!
Geschalten wird nur einer der beiden aktiven MOSFETS der andere ist dauerhaft eingeschaltn solange die Richtung bebehalten wird.
Die Steuerung liefert 10V für Ugs. Als MOSFETS müssen adere Typen verwendet werden, da der Uds = 48V aushalten muss.
Brauche dringend Hilfe bei dieser aufgabe - Mr Ich Brauche Hilfe, 27.04.2016, 20:51 (Elektronik)
Brauche dringend Hilfe bei dieser aufgabe - xy
, 27.04.2016, 21:27
Brauche dringend Hilfe bei dieser aufgabe - geralds
, 27.04.2016, 22:18
