Waschmaschinenmotor Drehzahlregeln (Elektronik)
» Ich muss keine 100%ig genau geregelte Drehzahl haben.
» Wie gesagt. Die Drehzahl sollte nur einstellbar sein und die Anzeige der
» Drehzahl wäre gut aber nicht zwingend.
Das sagst du jetzt. Nehm mal eine stinknormale Handbohrmaschine, mach einen 6mm Bohrer rein. Dann ist da ja am schalter, mit dem man die Drehzahl ändern kann meißt so ein Rädchen, damit man die Drehzanl auch mit festgestelltem Knopf einstellen kann. Da stell dann mal ganz langsam und versuch dann mal in Holz zu bohren. Die Maschine bleibt stehen. und in der Bohrmaschine ist vorn noch ein Getriebe.
Mit einem normalen Triacsteller reduzierst du nicht in 1.Linie die Drehzahl sondern die Leistung. Und das praktisch soweit, das sie nicht mehr reicht für die Verluste und dadurch sinkt die Drehzahl. Eine geringe Erhöhung der Last führt dann zu einem starken Einbruch der Drehzahl.
Deshalb wird bei der Waschmaschine geregelt mit Tacho und vermutlich auch noch der Erregerstrom separat geändert. Und nicht zuletzt gibt es auch noch eine ziemlich große Untersetzung durch den Riemen.
