Waschmaschinenmotor Drehzahlregeln (Elektronik)
» » Aber wenn der Motor keinen Tacho hat, kann
» » » man ihn trotzdem gut regeln.
» » Da bin ich aber gespannt.
» » Regeln bedeutet Drehzahl einstellen und konstant halten. Gerade bei
» kleiner
» » Drehzahl ist das selbst mit Tacho nicht einfach, zumal die
» » Waschmaschinentachos keine Gleichspannung liefern.
» Ich muss keine 100%ig genau geregelte Drehzahl haben.
» Wie gesagt. Die Drehzahl sollte nur einstellbar sein und die Anzeige der
» Drehzahl wäre gut aber nicht zwingend.
Wenn Dein Motor einen Tacho hat, kannst Du eine super-Drehzahlregelung mit dem TDA1085 bauen. Wenn Dein Motor keinen Tacho hat, kannst Du einen TDA1185 nehmen, der misst die Gegen-EMK und regelt so die Drehzahl hinreichend gut.
Ohne eines dieser beiden ICs kannste auch mit wenigen Bauteilen eine relativ gute und einfache Regelung bauen, nicht ganz so gut wie mit diesen o.a. ICs, aber vielleicht reicht es Dir ja aus. Ich finde diese Schaltung sehr gut.
Das ist eine sehr einfache und erprobte Schaltung: Sie funktioniert gut, habe ich selber probiert:
greets from aix-la-chapelle
Matthes
