Laderegler die vierte (Elektronik)
Hi Matthes,
» » » Hallo Genossen,
» » » wie befindet man diese Schaltung? Ist alles richtig?
» » » Kann ich da etwas besser machen? In dem vorigen Thread hat man mir ja
» » » geraten, (*1) und (*2) zusammenzulassen und nicht auf der Platine
Was ist *1 und *2 ???
?? 78L05 überbrücken??
Kannst bitte näheres zeigen.
Deine Schaltung ist recht komplex hierin, ist nicht notwendig.
Die Dioden brauchst nicht, weil diese LM's einen BATT-Reversschutz eingebaut haben.
Das wäre ein goody.
Außerdem, wäre das mit den Sperrdioden wo anders anzuordnen.
» » » Leiterbahnen zu unterbrechen, das behalte ich auch im Hinterkopf. Erst
» » mal
» » » fräse ich keine Leiterbahnen durch, sondern messe dann in der
Meinst du, auf der gekauften Uhr wären Leiterbahnen durchzutrennen?
Verstehe ich das so richtig?
» Schaltung
» » » hier nochmals Strom und daraus die Akkukapazität.
» » » Achso, das Bauteil LM2931 habe ich selbst kreiert, ist noch nicht ganz
» » » korrigiert
» » Wozu ist der Kondensator am R1?
» » Die Diode kannst du weglassen, der Regler hat bereits einen Schutz
» welche Diode? Meinst Du D1?
» » eingebaut (wenn ich die dämlichen Datenblätter richtig interpretiere).
» » Kleiner als 3V kannst du den nicht regeln, d.h. du arbeitest nicht an
» der
» » minimal möglichen Betriebsspannung deines Timers. Damit hast du höheren
» » Stromverbrauch.
» Hattest Du mir nicht den LM2941 vorgeschlagen? Und dann den LM2931, mit dem
» ich bis 2,2V runterregeln könne?
ähm, - bitte Datenblatt konsultieren.
http://www.ti.com/product/LM2931-N/compare#
-> im Filter oben gibst LM29 ein, dann werden nur diese angezeigt.
Dann siehst, dass diese regelbaren LM's erst ab 3V anfangen.
» Bringt es was, an den Ausgang des LM2931 eine Si-Diode in Reihe liegt, an
» der dann 0,7V abfallen, sodaß die Uhrenschaltung 2,3V kriegt? Also statt
» D1-Schottky eine Si-1N4001?
Wenn du zB. einen Umschalter machst, dann könntest dieses auch zB. mit zwei PMOS_Transis machen, statt den beiden Schottky-Dioden.
sowas gibt's vielfach auch als Appli-Schaltung zum abbasteln.
Dazu noch, mit MOSFET ginge ein Verpolungsschutz, statt mit Dioden.
Bzw. - so ein Regler könnte sowas auch eingebaut haben.
---> Der Laderegler ist noch eine Blackbox... Das solltest näher beäuigen, eventuell kannst diese echt sparen,
in der Weise, indem du einfach einen der Regler verwendest. - Bauteilsparen.
===>>> Du hast 3 drei!! Regler einem vierten vorgeschaltet
(ok den 78l05 willst überbrücken) nur, um eine Batterie einzuschleifen.
zB. auch:: Maxim hat auch sowas als Komplett-IC.
www.maximintegrated.com
-> Ich hatte so eine Schaltung schon mal vor einigen Monaten hier vorgestellt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
