Laderegler die vierte (Elektronik)
» » Hallo Genossen,
» » wie befindet man diese Schaltung? Ist alles richtig?
» » Kann ich da etwas besser machen? In dem vorigen Thread hat man mir ja
» » geraten, (*1) und (*2) zusammenzulassen und nicht auf der Platine
» » Leiterbahnen zu unterbrechen, das behalte ich auch im Hinterkopf. Erst
» mal
» » fräse ich keine Leiterbahnen durch, sondern messe dann in der Schaltung
» » hier nochmals Strom und daraus die Akkukapazität.
» » Achso, das Bauteil LM2931 habe ich selbst kreiert, ist noch nicht ganz
» » korrigiert
» Wozu ist der Kondensator am R1?
» Die Diode kannst du weglassen, der Regler hat bereits einen Schutz
welche Diode? Meinst Du D1?
» eingebaut (wenn ich die dämlichen Datenblätter richtig interpretiere).
» Kleiner als 3V kannst du den nicht regeln, d.h. du arbeitest nicht an der
» minimal möglichen Betriebsspannung deines Timers. Damit hast du höheren
» Stromverbrauch.
Hattest Du mir nicht den LM2941 vorgeschlagen? Und dann den LM2931, mit dem ich bis 2,2V runterregeln könne?
Bringt es was, an den Ausgang des LM2931 eine Si-Diode in Reihe liegt, an der dann 0,7V abfallen, sodaß die Uhrenschaltung 2,3V kriegt? Also statt D1-Schottky eine Si-1N4001?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
