Wo ist Deine MASSE ????? (Elektronik)
verfasst von ¨gimme5, 13.08.2004, 08:39 Uhr
» Hi,
» eben habe ich mir das ganze nochmal durchgelesen.
» Hast Du eine definierte Masse an die Du den (-) des Sinussignals
» anschließt?
» Gegen welches Potential mißt DU Deine Ausgangsspannung?
» Ich vermute mal gegen -10V. Damit stimmen die 14V am
» Ausgang.
» Allerdings gegen Masse sind es etwas über 4V.
» Cu Stef
also ich hab 2 massen. einmal die von der speisespannung, und einmal die des frequenzgenerators. den KO häng ich an die masse des frequenzgenerators. ist das nicht richtig?
mit der "speisemasse" mach ich gar nichts, da wird nichts gemessen.
dankeschön, cu gimme5
problem mit schmitt trigger - gimme5, 09.08.2004, 10:34 (Elektronik)
problem mit schmitt trigger - gimme5, 09.08.2004, 10:37
problem mit schmitt trigger - EL-Huber(R), 09.08.2004, 17:30
problem mit schmitt trigger - gimme5, 09.08.2004, 19:29
problem mit schmitt trigger - EL-Huber(R), 09.08.2004, 20:54
Wo ist Deine MASSE ????? - EL-Huber(R), 10.08.2004, 08:43
Wo ist Deine MASSE ????? - ¨gimme5, 13.08.2004, 08:39
Wo ist Deine MASSE ????? - EL-Huber(R), 13.08.2004, 11:44
Wo ist Deine MASSE ????? - gimme5, 14.08.2004, 18:16
