Temperaturfühler Kurzschluss? (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich habe da ein Problem mit der Schaltung eines Temperatursensors (hier:
» DS18B20).
» Die Schaltung ist so, wie im Bild dargestellt auf dem Breadboard gesteckt
» worden.
» Der Fühler wurde, so wie im Datenblatt angegeben, angeschlossen (VCC und
» Ground, bis zur Datenleitung bin ich noch nicht gekommen, sollte allerdings
» keine Rolle spielen).
» Ich möchte den Fühler also explizit mit Strom versorgen, und nicht
» parasitär.
» Wenn ich nun die Batterie (3x 1,5V) an die Schaltung anschließe, wird der
» Temp.fühler innerhalb von Sekunden sehr sehr heiß.
» Was habe ich falsch gemacht?
» (Bei der Schaltung handelt es sich im Prinzip um die Grundschaltung eines
» Atmega328p inkl. ISP-Schnittstelle - dort aber nur die Verkabelung, nicht
» aktiv mit dem Programmer verbunden).
» Es wäre schön, wenn sich das mal ein Fachmann ansehen könnte.
» Vielen Dank.
du hast den falsch rum angeschlossen so wie der auf den board zu sehen ist gelesen wird von links nach rechts 1 2 3, 1=gnd 2=dq 3=Vdd
