Laderegler die dritte (Elektronik)
» Ich stehe halt auf dem Schlauch.
» 1.) Was ist mit dem Lademodul, wenn Uin weg ist, also kein Netzteil mehr
» die Uhr und speziell das Lademodul versorgt? An B+ und B- hängt der Akku,
» und an out+ und an out- ist dann die Akkuspannung, oder nicht?
Ja, diese Anschlüsse versorgen deinen Timer über einen einstellbaren LowDrop Spannungsregler.
» 2.) Wird das Lademodul dann durch den Akku versorgt?
ja.
» 3.) wenn Uin fehlt und der Akkku seine mindestkapazität unterschritten hat,
» schaltet dann das Lademodul ab, damit der Akku nicht tiefentladen wird?
(Mindestspannung) Ja.
» 4.) Wozu nochmal brauche ich den Spannungsregler? Und kann ich auch einen
» µA2805 als lowdrop-Regler verwenden?
Nein. Auch nicht wenn du den 7805 meinst.
Da du ja selber festgestellt hast dass der Timer bei 2V sehr wenig Strom braucht und ich dir das jetzt zum X-ten male schreibe.
Der 7805 hat 5V am Ausgang. Du brauchst aber einen, der dir etwa 2,5V am Ausgang liefert(2,2V für die Uhr und 0,3V für die Diode). Und das auch noch bei der Entladeschlussspannung von 3,0V.
Liest du etwa meine Aufsätze nicht richtig?
