Lichtschranke (Schaltungstechnik)
ich möchte gerne eine Lichtschranke einsetzen und dazu einen fertigen Bausatz verwenden.
Das Problem ist, dass der IR Empfänger direkt auf der Platine aufgelötet und nur dann funktioniert die Schaltung auch. Ich habe aber keinen Platz für die komplette Platine an der Stelle wo der Empfänger hin soll.
Es ist dieser Bausatz:
https://www.conrad.de/de/kemo-ir-lichtsschranke-b062-bausatz-9-vdc-empfaenger-12-vdc-191344.html
Kann ich mit einfachen Mitteln die Empfänger Diode irgendwie unterstützen ?
Ich bin auf die IR Technik angewiesen, da ich auf beiden Seiten nur minimal Platz habe und mit der 5mm LED als Sender schon das Maximum habe.
Bitte keine ANtworten nach dem Moto :"schmeiss weg die scheisse" das bringt mich nicht weiter ich muss das Problem irgendwie mit den IR Dioden lösen.
Ich hab auch schon eine andere Schaltung getestet, die funktioniert aber auf die Entfernung, die ich habe leider garnicht. Entfernung sind ca 2m.
Wenn jemand einen Schaltungsvorschlag hat, ich teste gerne, aber ich muss es irgendwie in den Griff bekommen.
