Datenpaketverlust nach patchen (Netzwerktechnik)
verfasst von telefuchs, 19.04.2016, 08:46 Uhr
ich habe am Wochenende die Position meines WLAN Routers (ohne verbautes Modem) geändert und diesen im RAUM2 aufgebaut (ca. 10 Meter weit vom DSL Signal / Modem aus und altem RAUM1 entfernt.).
Patchen wollte ich:
1. Kabel1 vom DSL Modem (RAUM1) zum WLAN Router (RAUM2)(WAN) pppoe passthrough
2. Kabel2 vom Netgear Gigabit Switch (RAUM1) zum WLAN Router (RAUM2)
3. Kabel3 welches vom DG in RAUM1 zu einer CAT5 Dose gepatcht wurde weiter gepatcht zum WLAN Router in RAUM2
Dann habe ich ein 30 Meter CAT6 UTP Patchkabel genommen und es in 3x 10 Meter geteilt.
Danach habe ich den Anfang und das Ende jeweils mit Standard Netzwerkstecker gecrimpt (nach EIA/TIA 568B) und mit einem Netzwerktestgerät überprüft.
Alle Adern (1-8) wurde auf alle drei Kabeln richtig erkannt.
Das Problem fing dann damit an, dass im DG das Internet langsamer war als vor dem Positionswechsel des Routers.
Ich habe dann den alten Zustand wieder hergestellt und die Probleme traten nicht mehr auf. Also hatte es etwas mit der neuen Verkabelung zu tun.
Habe dann alle drei Kabel einzeln mit der CAT5 Dose zum DG verbunden und auf der anderen Seite mit dem WLAN Router und danach einen PING auf den WLAN Router abgesetzt.
Kabel1 war ok
Kabel2 hat timeouts angezeigt
Kabel3 hat timeouts angezeigt
Ich würde jetzt gerne den Fehler beheben.
Dazu fällt mir ein:
- evtl. liegt an der Befestigung der Netzwerkstecker, zu locker, falsche Stecker, crimpen nicht ok?
- hochwertiges Netzwerktestgerät ausleihen um den Fehler zu lokalisieren.
- Hirose Netzwerkstecker verwenden
- NEU Verkabeln
Gibt es eine Möglichkeit "ohne" Netzwerkstecker, nur das reine Kabel zu prüfen, dann könnte ich den Fehler beim crimpen ausschließen.
Komisch ist auch, dass mein Netzwerktestgerät alle 8 Adern als in Ordnung anzeigt.
Was könnte ich noch machen?
Danke für die Hilfe,
telefuchs
Datenpaketverlust nach patchen - telefuchs, 19.04.2016, 08:46 (Netzwerktechnik)
Datenpaketverlust nach patchen - Hartwig(R), 19.04.2016, 09:18
Datenpaketverlust nach patchen - finni(R), 19.04.2016, 09:51
Datenpaketverlust nach patchen - telefuchs, 19.04.2016, 09:58
Datenpaketverlust nach patchen - telefuchs, 19.04.2016, 09:54
Datenpaketverlust nach patchen - Hartwig(R), 19.04.2016, 13:20
