Schalter soll erst nach einer Mindestzeit ein Signal abgeben (Elektronik)
Hallo Greg,
schön dass Du hierher gefunden hast.
Gleich mal einen Tip vorweg: unsere kostenlose Hilfe dient vornehmlich der Selbsthilfe.
Wenn Du folglich eine komplette Schaltung ausgearbeitet haben möchtest, ist diese Art der Dienstleistung dann kostenpflichtig.
Letztlich geht es doch darum, etwas dabei zu lernen.
Lernen 1:
CD4011 ist ein CMOS-Baustein - folglich kannst Du damit keine TTL-Logik bauen.
Mir ist schon klar, dass Du eigentlich Digitaltechnik meinst - aber die Begriffe richtig zu verwenden verhindert Missverständnisse.
Lernen 2:
Kostenloses Programm zum Planzeichnen - Freemiumversion von Eagle. 2 Schaltplanseiten und Leiterplatte bis 100*80mm kannst Du damit kostenlos erstellen - bei größeren Projekten kostet das Programm dann Geld.
Lernen 3:
Monoflop - nicht mit einem NE555 aufgebaut sondern mit einem Baustein aus der CD 40xx-Reihe. Grund: damit passen dann auch die Pegel prima zueinander.
Lernen 4:
Wieso nur 5V für die Schaltung? Hast Du einen Spannungsregler eingebaut? Der bedeutet doch auch Gewicht.
Du kannst die CMOS-Bausteine direkt mit bis zu 15V betreiben...
Lernen 5:
Jede Skizze ist besser als KEINE Skizze.
ALso einscannen und hier rein stellen.
Ralf
» ich möchte gern eine Schaltung bauen, die ein Signal ausgibt, wenn ein
» Schalter ca 3 Sekunden umgelegt ist.
» Dies soll dazu dienen, dass der Schalter ( ein Neigungsschalter) wirklich
» nur dann ein Signal abgibt, wenn er auch geneigt ist und nicht wenn er
» beschleunigt oder abgebremst wird, da das zu einer Fehlfunktion führt, im
» Schalter sind nämlich Kugeln verwendet.
» Das Ausgangssignal kann von beliebiger Länge sein, da es nur einen Flipflop
» (TTL-Logik, soweit ich weiß. Es ist aus einem CD4011BE gemacht) auslösen
» soll.
» Außerdem sollte die Schaltung mit 5V laufen, da ich diese Spannung schon
» für den Rest der Schaltung verwende.
» Ich freue mich schon auf gute Antworten,
» Greg
» P.S.:
» Wenn ihr es genauer wissen wollt, geht es darum in einer Rakete (Mit Wasser
» betrieben) einen Fallschirm auslösen. Dazu wird ein Servo benötigt, für den
» ich schon eine Schaltung habe,die das PWM Signal erzeugt (zwei NE555) und
» per Flipflop (aus zwei Gattern des CD4011BE) zwischen zwei Pulsweiten
» umschaltet.
» Einen Schaltplan der Schaltung kann ich euch gerne liefern, allerdings
» bisher nur handschriftlich, ihr könnt mir aber auch ein (freies) Programm
» vorschlagen, wenn ihr es gerne ordentlich habt.
» Ich hoffe ich habe alles erwähnt, was ihr braucht.
