Funktioniert diese Schaltung so? (Elektronik)
» » Boombox und ein fetter Bleiakku? Nein danke.
» Du hast ja etwas von "größerer" Boombox gesagt...
» Welche Leistung soll das Teil denn bekommen, und wie lange schwebt dir vor,
» dieses Teil ohne Nachladen zu betreiben?
» Deine sechs Li-Zellen haben etwa eine Kapazität von 60Wh.
Also die Maße der Box sollen zu den verbauten Chassis passen. Zwei Mitteltöner mit einem Durchmesser von je 10 cm werden verbaut sowie ein Hochtöner, der etwas 5 * 10 cm misst.
Daher wären die Li-Ionen Zellen für mich eine gute Wahl, da ich sie vergleichsweise einfach verbauen kann und sie außerdem nicht zu schwer sind.
Da der Verstärker selbst recht effizient arbeitet sollte die Akkulaufzeit auch in Ordnung gehen!
Eine Sache fällt mir da aber noch ein, mit welcher Spannung wird das Ladegerät überhaupt betrieben? Ich nahm an das ich es einfach über ein USB Kabel laden könnte, also mit 5 Volt
