Trafo Mittelabgriff - Fragen an den Frager (Elektronik)
» ich habe ein Problem mit einem Trafo für ein Mischpult. Der original Trafo
» hatte 2x 18VAC mit einem Mittelabgriff. Einen solchen Trafo habe ich nicht
» bekommen und nun einen mit 2x 18VAC mit zwei Wicklungen gekauft (siehe
» Bild). Welche zwei Anschlüsse muss ich zusammenklemmen? Danke schon mal für
» die Hilfe!
Frage an den Frager:
wieso brauchst du einen Ersatzteil-Trafo für dein Mischpult?
Ist der drauf gegangen? Wäre aber recht ungewöhnlich.
Selbst bei einem 220V Trafo, der auf die jetzt gültigen
230V geklemmt wird, sollte das kein Problem sein.
Und, wie sieht es Leistungsmäßig aus? Weil, wenn du schon Probleme mit der richtigen Beschaltung hast,
wirst wohl auch anderwertig Probleme haben...
Oder ist's wieder einmal eine Testfrage für uns?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
