Laderegler die zweite (Elektronik)
» » Doppeledit:
» » Wie befindest Du diese Schaltung? C1 mit 22µF habe ich gedacht, dass die
» » Versorgung keinen Sprung aufweißt, wenn das Netzteil abgestöpselt wird
» » bzw. die 230V nicht mehr da sind.
» Das ist jetzt aber nicht der Laderegler ebay 272182049859.
» Denn der hat 6 Anschlüsse. Bei deiner Schaltung kann der Akku tiefentladen
» werden und ist somit Schrott.
Hallo simi
achso, deshalb hat das Modul von Dir 6 Lötstützpunkte. Also ist das mit Deinem Modul so zu verstehen, dass das Lademodul ständig an Eingangsspannung liegt, und der Akku ständig überwacht wird - egal ob geladen oder entladen wird.
Also muß ich an dieses Lademodul die 5 oder 8V (bei meiner Schaltung) anschließen, dann den LiIon-Akku, und an den 5. und 6. Anschluß den 'Timer, also die Uhrenplatine ???
» Und warum willst du denn immer auf der Platine rumfräsen?
» Es war doch schon geklärt dass der Strom auch mit LEDs bei 2V klein genug
» ist.
Ich möchte evtl. einen kleineren Akku verbauen. Und die Anzeige muß ja nicht ständig leuchten.
» Du mußt nur dafür sorgen, dass bei Netzausfall die Spannung an der Uhr auf
» 2V oder wegen der Sicherheit auf 2,2V abgesenkt wird. Also noch einen
» Spannungsregler vor D1.
Kucke mal hier, habe das jetzt so gezeichnet:
greets from aix-la-chapelle
Matthes
