Laderegler die zweite (Elektronik)
» » » So, die Uhr/der IC funktioniert bis 1,95V, darunter bleibt sie stehen
» » oder
» » » fängt an mal schneller, mal langsamer zu zählen. Die Ziffern leuchten
» » aber
» » » noch recht gut bei 1,97V. Der Strom: ~6mA, also mit
» 7-segment-anzeigen.
» » » Der µC braucht davon höchstens 1mA, oder was meinst Du? Soll ich das
» mal
» » » messen? Aber wie? Da muß ich dann ja wohl doch die LED-Anzeigen mal
» von
» » der
» » » Stromversorgung trennen und auf der Platine Leiterbahnen durchtrennen,
» » » oder?
» » Nein, würde ich nicht machen.
» » Sagen wir mal, die Uhr gönnt sich bei 2,2V (kleine Sicherheitsreserve)
» noch
» » 10mA. Dann könntest du sie mit einem Spannungsregler (LM317) aus einer
» » LiIon Zelle versorgen. z.B. Standard 18650 wie im Notebook Akku.
» » Damit kämest du auf 10 Tage ohne Backen, Braten....
» » Dazu brauchst du die Lade-/Überwachungsplatine wie ich zeigte (ebay
» » 272182049859, hab mir gerade 5 Stück für 6€ geordert), ein paar Dioden
» zur
» » Entkopplung von Spannungsregler und 5V Quelle und die 5V Quelle selbst.
» » Anstelle des 18650 kannst du auch halbtote Handyakkus nehmen. Die kannst
» du
» » bei Bedarf parallel schalten, Schutzschaltung ist bereits drin, und
» somit
» » die Standby Zeit verlängern.
» » Da der Spannungsregler die überflüssige Akkuspannung "vernichtet"
» könntest
» » du auch dieses Stepdown Modul nehmen: ebay 380792420849. Eventuell
» bringt
» » das ja noch eine Laufzeitverlängerung, kommt auf den Wirkungsgrad an.
» » edit:
» » Oh, ich habe gerade gesehen, dass das Modul aus meinem letzten Ebay
» Artikel
» » eine Eingangsspannung von mindestens 4,75V benötigt.
» » Geht also nicht, vielleicht findet sich was ähnliches. Sollte einen
» » Eingangsspannungsberich von etwa 3 bis 5,5V haben bei einer
» (einstellbaren)
» » Ausgangsspannung von 2,2V.
» Doppeledit:
» Wie befindest Du diese Schaltung? C1 mit 22µF habe ich gedacht, dass die
» Versorgung keinen Sprung aufweißt, wenn das Netzteil abgestöpselt wird
» bzw. die 230V nicht mehr da sind.
Das ist jetzt aber nicht der Laderegler ebay 272182049859.
Denn der hat 6 Anschlüsse. Bei deiner Schaltung kann der Akku tiefentladen werden und ist somit Schrott.
Und warum willst du denn immer auf der Platine rumfräsen?
Es war doch schon geklärt dass der Strom auch mit LEDs bei 2V klein genug ist.
Du mußt nur dafür sorgen, dass bei Netzausfall die Spannung an der Uhr auf 2V oder wegen der Sicherheit auf 2,2V abgesenkt wird. Also noch einen Spannungsregler vor D1.
