Laderegler die zweite (Elektronik)
» » Die Angaben sind ein Witz.
» » Da müssen wir ja einen gewaltigen Technologiesprung verpasst haben.
» » 2600mAh sind schon eine gewagte Angabe und wohl nur bei ausgesuchten
» Akkus
» » zu finden.
» » Wieviel Strom zieht denn deine Uhr bei verringerter Spannung, z.B. bei
» 2,5V
» » oder noch weniger?
» » Geh mal mit der Spannung systematisch runter bis die Anzeige bzw. die
» Uhr
» » aussetzt.
» » Es kann sein, dass die Anzeige ausgeht, die Uhr aber noch weiterläuft.
» » Bei so einer niedrigen Spannung könnte es sein, dass du nur noch 30mA
» » brauchst.
» So, die Uhr/der IC funktioniert bis 1,95V, darunter bleibt sie stehen oder
» fängt an mal schneller, mal langsamer zu zählen. Die Ziffern leuchten aber
» noch recht gut bei 1,97V. Der Strom: ~6mA, also mit 7-segment-anzeigen.
» Der µC braucht davon höchstens 1mA, oder was meinst Du? Soll ich das mal
» messen? Aber wie? Da muß ich dann ja wohl doch die LED-Anzeigen mal von der
» Stromversorgung trennen und auf der Platine Leiterbahnen durchtrennen,
» oder?
Nein, würde ich nicht machen.
Sagen wir mal, die Uhr gönnt sich bei 2,2V (kleine Sicherheitsreserve) noch 10mA. Dann könntest du sie mit einem Spannungsregler (LM317) aus einer LiIon Zelle versorgen. z.B. Standard 18650 wie im Notebook Akku.
Damit kämest du auf 10 Tage ohne Backen, Braten....
Dazu brauchst du die Lade-/Überwachungsplatine wie ich zeigte (ebay 272182049859, hab mir gerade 5 Stück für 6€ geordert), ein paar Dioden zur Entkopplung von Spannungsregler und 5V Quelle und die 5V Quelle selbst.
Anstelle des 18650 kannst du auch halbtote Handyakkus nehmen. Die kannst du bei Bedarf parallel schalten, Schutzschaltung ist bereits drin, und somit die Standby Zeit verlängern.
Da der Spannungsregler die überflüssige Akkuspannung "vernichtet" könntest du auch dieses Stepdown Modul nehmen: ebay 380792420849. Eventuell bringt das ja noch eine Laufzeitverlängerung, kommt auf den Wirkungsgrad an.
edit:
Oh, ich habe gerade gesehen, dass das Modul aus meinem letzten Ebay Artikel eine Eingangsspannung von mindestens 4,75V benötigt.
Geht also nicht, vielleicht findet sich was ähnliches. Sollte einen Eingangsspannungsberich von etwa 3 bis 5,5V haben bei einer (einstellbaren) Ausgangsspannung von 2,2V.
