Laderegler die zweite (Elektronik)
» Die Angaben sind ein Witz.
» Da müssen wir ja einen gewaltigen Technologiesprung verpasst haben.
» 2600mAh sind schon eine gewagte Angabe und wohl nur bei ausgesuchten Akkus
» zu finden.
» Wieviel Strom zieht denn deine Uhr bei verringerter Spannung, z.B. bei 2,5V
» oder noch weniger?
» Geh mal mit der Spannung systematisch runter bis die Anzeige bzw. die Uhr
» aussetzt.
» Es kann sein, dass die Anzeige ausgeht, die Uhr aber noch weiterläuft.
» Bei so einer niedrigen Spannung könnte es sein, dass du nur noch 30mA
» brauchst.
So, die Uhr/der IC funktioniert bis 1,95V, darunter bleibt sie stehen oder fängt an mal schneller, mal langsamer zu zählen. Die Ziffern leuchten aber noch recht gut bei 1,97V. Der Strom: ~6mA, also mit 7-segment-anzeigen.
Der µC braucht davon höchstens 1mA, oder was meinst Du? Soll ich das mal messen? Aber wie? Da muß ich dann ja wohl doch die LED-Anzeigen mal von der Stromversorgung trennen und auf der Platine Leiterbahnen durchtrennen, oder?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
