Laderegler die zweite (Elektronik)
» Dein Akku muß ziemlich großer sein als die berechnete Kapazität. Nirgendwo
» ist der Wirkungsgrad 100%. Außerdem altert so ein Akku. Eine Entladung bis
» auf Null ist tödlich für den Akku (daher ebenfalls die Schutzschaltung).
» Ich würde daher mindestens die doppelte Akkukapazietät anpeichen.
» » Kann ich einen "normalen" LiIon-Akku mit 3,7V Spannung verwenden, und
» soll
» » er mit eingebauter Schutzelektronik sein?
» Ein normaler Akku reicht, wenn die Ladeschaltung zuverlässig passt,
» zusätzlich eine Temperaturkontrolle und (ganz wichtig) der
» Tiefentöadeschutz.
» » Brauche ich Ladelektronik UND Schutzschaltung oder kann ich einfach den
» µC
» » mit Akku betreiben, der auch während des Entladens an der Ladeschaltung
» » hängt und selbst erkennt, ob der µC jetzt vom Trafo oder vom Akku
» versorgt
» » werden soll?
» Einen LiIon-Akku kannst du als Pufferakku verwenden, solange du den nicht
» ständig auf 100% hältst. Der Akku will arbeiten. Es gibt zwar Akkus die für
» einen solchen Betrieb ausgelegt sind, doch die werden in USV eingebaut,
» sind für deine Anwendung zu groß und zu teuer.
» LG Sel
Wie findest Du diesen Akku?
http://www.ebay.de/itm/TR-18650-3-7V-9800-9900mAh-Lithium-Ionen-Akku-fur-LED-Taschenlampe-DD-/301807896644?var=&hash=item4645270844:m:mOF11OjxGb1y_KWfVjhgGVg
