kurz nochmal zu Arduino uno (Computertechnik)
» » Keine Angst. Das packst du, nach allem was ich hier von dir gelesen
» habe.
» » Es gibt wirklich viele Beiträge im Netz für Anfänger.
» » http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog-alt.htm
» » Stelle einfach eine Frage hier.
» Ok, super.
» Wenn ich jetzt den A. nano nehme:
» Kann dieser selbst booten?. Denn dann passt es ja auch.
Was meinst du mit selbst booten. Der Bootlader dient dazu ein Programm (ohne Programmer) direkt über USB Kabel in den Chip zu laden. Wenn du dann Strom an den Chip legst oder den Reset-Knopf drückst startet er das geladene Programm. Ohne Bootlader wird der Chip mit einem ext. Programmer über 6 Pins direkt in der Schaltung programmiert. Du brauchst ihn also nicht aus der Platine nehmen.
» oder alternativ (der hat ja nen Bootloader):
» http://www.banggood.com/5Pcs-ATmega328P-Nano-V3-Controller-Board-For-Arduino-Improved-Version-p-951797.html
» Der Chinese hat zwar die Steckpins auf die falsche Seite gelötet....
Nö hat er nicht. Die liegen, wie im ersten Bild, lose dabei. Du hast also noch etwas Handlungsspielraum
Wenn ich das richtig sehe sind die 6 Pins am schmalen Rand die ISP Anschlüsse. Du kannst bei Bedarf auch den internen Bootlader ignorieren und dein Programm mit einem Programmer in den Chip eintrichtern.
