beklagenswerte LED-Leuchte (Schaltungstechnik)
verfasst von Hartwig(R), 14.04.2016, 10:21 Uhr
» » Etwa 1,5 Meter weiter steht das Radio, UKW, so ein Kleines mit Henkel
» zum
» » Wegschmeißen. Aber diesmal ist nicht das Radio Schuld. Diesmal ist es
» die
» » Lampe. Das Radio brummt wenn ich die Lampe einschalte.
» Das ist seltsam. Wenn ich ein kleines Taschenradio ganz nahe an eine
» LED-Lampe und auch an dessen Leitungszuführung halte, dann stört es im
» Mittelwellenbereich gehörig, im UKW-Bereich aber gar nicht. Das Radio muss
» aber bis gut 20 cm in Lampen/Leitung-nähe sein. Weiter weg, und es stört
» nicht mehr.
» Wie erklärt man sich das? LED-Lampen sind wie alle LED's strom- und nicht
» spannungsgesteuert. Damit die Verluste möglichst niedrig bleiben, verwendet
» man die Pulsbreiten-Modulationstechnik (PWM). Dabei entstehen steile Strom-
» und Spannungsflanken. Diese Flankensteilheit bestimmt das Spektrum der
» Störstrahlung. Nun ist es so, dass (in der Regel) für LED-Beleuchtungen
» nicht so steilflankige Impulse vorkommen, dass die Bandbreite bis in den
» Bereich von 100 MHz (UKW) reicht, wohl aber in den unteren bis mittleren
» MHz-Bereich, das heisst alles von Lang-, Mittelwelle bis noch in den
» Kurzwellenbereich. Ich habe das mal ausprobiert.
» Trotz diesen Ausführungen, Dein Radio stört. Vielleicht wirkt die Störung
» nicht via Antenne, sondern in einen Zwischenkreis oder sogar in den
» niederfrequenten Teil des Radio, aber bei 1.5 Meter Entfernung sollt dies
» nicht mehr der Fall sein, ausser das Kabel zur Lampe geht sehr nahe beim
» Radio vorbei.
» Ist das Radio batteriebetrieben oder am 230V-Netz angeschlossen?
» Wenn ich mit einem kleinen Taschenradio, auf MW eingestellt, nur schon 30
» cm von einer LED-Lampe weg bin, keine Störung. Bei KW auf ca 5 MHz schon ab
» 20 cm keine Störung. Hab's grad kurz ausprobiert.
» Wenn UKW mit der Amplitudenmodulation (AM) arbeiten würde, gäbe auch im
» UKW-Band noch ein gewisses Störrisiko. Da es aber frequenzmoduliert (FM)
» ist, ist das Störrisiko via Antenneneingang zusätzlich geringer.
» Mir ist schon klar, dass Dir diese Ausführungen direkt nicht weiterhelfen.
» Kann ich auch gar nicht. Ich will damit ein wenig technisch aufklären. Mehr
» kann ich leider nicht.
Hallo Thomas,
je nach Art des Wandlers könnte ich mir schon vorstellen, daß Oberwellen im FM-Bereich erzeugt werden (ich hab das allerdings praktisch noch nicht erlebt). Andererseits ist es evtl. wahrscheinlicher, daß die Störungen direkt über das Netz kommen. Da im Normalfall der Lautstärkeregler vor der NF-Stufe liegt, wäre es auch interessant zu wissen, ob auch in Minimalstellung des Lautstärkereglers Brumm auftritt.
Bei Kauf über Versand besteht ja Rückgaberecht ohne Begründung....
beklagenswerte LED-Leuchte - rudi4(R), 14.04.2016, 08:55 (Schaltungstechnik)
beklagenswerte LED-Leuchte - Hartwig(R), 14.04.2016, 10:05
beklagenswerte LED-Leuchte - rudi4(R), 14.04.2016, 10:28
beklagenswerte LED-Leuchte - schaerer(R), 14.04.2016, 10:06
beklagenswerte LED-Leuchte - Hartwig(R), 14.04.2016, 10:21
beklagenswerte LED-Leuchte - schaerer(R), 14.04.2016, 10:36
beklagenswerte LED-Leuchte - Hartwig(R), 15.04.2016, 11:59
Wegen übertrieben hohen Sendeleistungen! - schaerer(R), 15.04.2016, 12:31
Wegen übertrieben hohen Sendeleistungen! - Hartwig(R), 15.04.2016, 13:46
Wegen übertrieben hohen Sendeleistungen! - Hartwig(R), 15.04.2016, 13:58
beklagenswerte LED-Leuchte - rudi4(R), 14.04.2016, 10:45
beklagenswerte LED-Leuchte - Hersteller quälen - geralds(R), 14.04.2016, 10:46
Skalar-Schrott - schaerer(R), 14.04.2016, 13:50
beklagenswerte LED-Leuchte - Theo., 14.04.2016, 11:09
beklagenswerte LED-Leuchte - PeterHofbauer, 14.04.2016, 13:00
beklagenswerte LED-Leuchte - schaerer(R), 14.04.2016, 13:53
beklagenswerte LED-Leuchte - rudi4(R), 14.04.2016, 14:43
Super-OT: zum Kotzen! - schaerer(R), 14.04.2016, 18:11
beklagenswerte LED-Leuchte - rudi4(R), 14.04.2016, 14:34
beklagenswerte LED-Leuchte - PeterHofbauer, 14.04.2016, 19:54
beklagenswerte LED-Leuchte - rudi4(R), 14.04.2016, 14:24
beklagenswerte LED-Leuchte - JBE, 14.04.2016, 14:40
beklagenswerte LED-Leuchte - rudi4(R), 15.04.2016, 00:58
beklagenswerte LED-Leuchte - bigdie(R), 15.04.2016, 05:59
beklagenswerte LED-Leuchte - PeterHofbauer, 15.04.2016, 11:11
beklagenswerte LED-Leuchte - bigdie(R), 15.04.2016, 11:27
beklagenswerte LED-Leuchte - Hartwig(R), 15.04.2016, 11:46
beklagenswerte LED-Leuchte - PeterHofbauer, 15.04.2016, 13:58
beklagenswerte LED-Leuchte - bigdie(R), 15.04.2016, 18:54
beklagenswerte LED-Leuchte - PeterHofbauer, 16.04.2016, 10:29
beklagenswerte LED-Leuchte - bigdie(R), 16.04.2016, 10:36
beklagenswerte LED-Leuchte - bigdie(R), 15.04.2016, 12:01
beklagenswerte LED-Leuchte - gast jbe, 15.04.2016, 15:27
herzlichen Dank - rudi4(R), 15.04.2016, 00:28
Wir sind keine Roboter... - schaerer(R), 15.04.2016, 10:09
