Laderegler (Elektronik)
» » » » ein wirklich "heißes " Thema
» » » » Google mal nach "lithium ionen akku brand "
» » » » Ohne richtig gute Schutzbeschaltung würde ich das nie betreiben. Bei
» » den
» » » » Dingern kommt es auf +/- 0,1V an - also einen guten Regler einbauen
» » » Wenn das alles so gefährlich ist, dann dimensioniere ich halt ein
» » bischen
» » » unter dem Limit, damit es nicht um 0,2 größer ist!?
» » Gefährlich ist relativ. Guck dir mal die Filme an. So ein Akku muß ganz
» » schön malträtiert werden bis er platzt.
» » da kloppen Leute einen Nagel rein und dann ouuu, gefährlich, Feuer!
» » Wenn ich in einen Benzintank schieße kann der ein noch größeres Feuer
» » machen.
» » Es gibt Akkus mit integrierter Schutzschaltung, aber da reden wir drüber
» » ... siehe oben.
» hallo simi,
» mir ist nicht klar, obwohl... also der Akku muß sowohl beim Laden als auch
» beim Entladen - also wenn er belastet wird - überwacht werden? Übernimmt
» das beides der LTC4057?
Nein, das ist eine reine Ladeschaltung.
Es gibt aber Akkus, die eine Lade-/Entladeüberwachung eingebaut haben. Gibt es auch als ext. Platine.
Bevor Vorschläge kommen musst du aber den Strombedarf bzw. die Akkukapazität ermitteln.
