Nicht kann so illegal wie es scheint (Elektronik)
» Keine Sorge ganz so illegal ist es nicht sich einen eigenen Sender zu
» bauen.Auf der sicheren Seite biste wenn du einen Bausatz
» zusammenbaust.
Durch einen Bausatz ist man natürlich nicht automatisch auf der sicheren Seite. Für das Gesetz ist es völlig unerheblich, ob es ein Bausatz ist, oder eine selber zusammengebaute Schaltung.
» Ich hab den gleichen Bausatz und bin noch nicht verhaftet oder angezeigt
» worden.Wenn du den Sender mit nem 9V-Block betreibst erzeugst du keine
» störenden Frequenzen.
Ohne die nötigen Meßmittel, wie z.B. einen Spektrumanalysator, wirst Du das nicht beurteilen können.
» Generrel gilt,wenn du nicht länger als 5 minuten sendest kannst du nicht
» angepeilt werden.
Interessante Erkenntnis. Tatsächlich spielt sich eine Peilung heutzutage im Bereich von einigen dutzend Millisekunden ab. Nur ist die Auflösung nicht so gut, daß man gleich die Hausnummer und womöglich die Etage hätte. Also immer locker bleiben. Außerdem ist die Reichweite solcher kleinen Sender fast immer auf einige Meter, bestenfalls einige hundert Meter beschränkt. Das liegt daran, daß sie die versprochene Leistung nicht erreichen und daß die Antenne meistens völlig unangepaßt ist. Dann werden aus den versprochenen 2W ganz schnell 20mW. Viel wichtiger ist aber, daß sich keiner für Deine Aussendungen interessiert, solange Du niemanden störst und solange Du Dir keine feindlich gesinnten Nachbarn geschaffen hast.
» Es ist sehr interessant mal seinen eigenen Sender zu bauen, so versteht man die Technik viel besser.
Damit kommen wir zum allerwichtigsten Punkt, nämlich dem Lerneffekt, der den Aspekt der möglichen Illegalität um Längen schlägt. Solange Du nicht eine dicke Endstufe dranhängst und eine ordentliche Antenne auf dem Dach speist und das ganze dann rund um die Uhr laufen lässt, wirst Du keine signifikanten Störungen verursachen können, weder im Radio, noch im Amateurfunk noch im Flugfunk. Die meisten Erkenntnisse aus solchen Basteleien erschließen sich übrigens auch, indem man keine richtige, sondern eine künstliche Antenne, also einen 50 Ohm Abschlußwiderstand dranhängt.
Was den Schaltplan angeht, den Du gefunden hast, scheint mir das für den Anfang eine ganz vernünftige Schaltung zu sein. Sie ist mir symphatischer, als der Bausatz von Westfalia, weil sie eine ganz passable Filterung des HF-Signals vorsieht. Das ist allerdings auch gleichzeitig seine Schwäche. Er dürfte ohne Meßmittel nur schwer abzugleichen sein. Auf dem Westfalia Board ist außer der mit B18 bezeichneten auf der Leiterplatte integrierten Spule keine einzige weitere Spule zu erkennen. Das wird zu erheblichen Oberwellen führen, erst recht wenn jemand versucht, tatsächlich 2W herauszukitzeln. Ein Problem haben natürlich beide Schaltungen, sie sind überhaupt nicht frequenzstabil.
Also kurz und gut, wenn es Dich wirklich reizt, dann bau einfach mal so ein Teil auf. Funkamateure brauchen Nachwuchs
. Viel Spaß dabei,
Michael
