Blackboard Designer Probleme (Elektronik)
Servus Ralf,
» Seltsamerweise kann ich das Programm auf dem Mac nicht laufen lassen. Er hängt beim Laden eines Moduls.
Ich hab mir das Programm mal gezogen und unter Linux ausprobiert. Hängt bei ca. 50% und schreibt nen schönen Stack-Trace in die Konsole.
Schau mal (unter OSX) in deinem Home-Verzeichnis in den Ordner .BlackBoard (~/.BlackBoard) ob da die Ordner models, parts, simulators und symbols vorhanden sind. Wenn nicht kopiere diese Ordner aus der zip-Datei in den .BlackBoard-Ordner. Nachdem ich das gemacht habe startet das Programm und funktioniert (soweit ich das auf die Schnelle beurteilen kann) tadellos.
Falls das nicht hilft versuch mal die OSX_Start.command über ein Terminmal auszuführen und poste was da rausgeschrieben wird zusammen mit dem Inhalt von ~/.BlackBoard/log/blackboard.log ggf. kann man da noch was erkennen.
