geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 11.04.2016, 09:31 Uhr
» Die Naturgesetze sind dagegen.
Warum?
Gleichrichter, Elko und dann erst mal ein Step Up auf irgend eine gängige Spannung z.B. 24V z.B. so ein China Teil aus der Bucht. Dann einen galv getrennten Wandler 24V 9V. Noch 3 Dioden in Reihe und direkt auf die Batterie.
Und das ganze braucht man ja nicht von der schwachen Ladespule abgreifen sondern auch von der Lichtspule.
Und falls man keinen 24 auf 9V bekommt, dann kann man auch einen 24 auf 12 nehmen und hängt dahinter halt noch einen Step Down Wandler, den man auf 7,2V einstellen kann.
Galvanisch Isoliertes Step-Up - vintagebike, 04.04.2016, 19:04 (Elektronik)
Galvanisch Isoliertes Step-Up - xy(R), 04.04.2016, 19:36
Galvanisch Isoliertes Step-Up - JBE, 04.04.2016, 19:52
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie(R), 04.04.2016, 20:49
Galvanisch Isoliertes Step-Up - cmyk61(R), 04.04.2016, 23:00
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie(R), 05.04.2016, 18:49
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Sel(R), 06.04.2016, 16:12
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie(R), 06.04.2016, 21:39
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Sel(R), 06.04.2016, 22:31
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie(R), 06.04.2016, 22:59
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Steffen, 07.04.2016, 00:47
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie(R), 07.04.2016, 10:20
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 07.04.2016, 19:05
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - xy(R), 07.04.2016, 20:22
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 07.04.2016, 22:27
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - xy(R), 08.04.2016, 09:06
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - bigdie(R), 11.04.2016, 09:31
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 11.04.2016, 14:11
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - bigdie(R), 11.04.2016, 17:58
@bigdie: Vielen Dank! - vintagebike, 14.04.2016, 18:56
@bigdie: Vielen Dank! - bigdie(R), 14.04.2016, 19:11
