geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? (Elektronik)
» Eine Hercules 313 mit dem 150er-Sachs-Motor.
Da passen diverse Schwunglichtmagnetzündungen, aber schon die Originale hatte doch 27+3 W. Und im Fahrbetrieb wurden alle Lampen von der 27W Wichklung versorgt, nur wenn der Motor stand konnte man Standlicht und Rücklicht auch aus der Batterie versorgen.
Hat da jemand den Originalen Lichtschalter ersetzt oder verbastelt?
» Gibt es irgendwelche halbwegs bezahlbare isolierte DC-DC-Wandler, die ich
» dafür verwenden könnte?
Die Naturgesetze sind dagegen.
Galvanisch Isoliertes Step-Up - vintagebike, 04.04.2016, 19:04 (Elektronik)
Galvanisch Isoliertes Step-Up - xy
, 04.04.2016, 19:36
Galvanisch Isoliertes Step-Up - JBE, 04.04.2016, 19:52
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie
, 04.04.2016, 20:49
Galvanisch Isoliertes Step-Up - cmyk61
, 04.04.2016, 23:00
, 05.04.2016, 18:49
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Sel
, 06.04.2016, 16:12
, 06.04.2016, 21:39
, 06.04.2016, 22:31
, 06.04.2016, 22:59
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Steffen, 07.04.2016, 00:47
, 07.04.2016, 10:20
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 07.04.2016, 19:05
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - xy
, 07.04.2016, 20:22
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 07.04.2016, 22:27
, 08.04.2016, 09:06
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - bigdie
, 11.04.2016, 09:31
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 11.04.2016, 14:11
, 11.04.2016, 17:58
@bigdie: Vielen Dank! - vintagebike, 14.04.2016, 18:56
@bigdie: Vielen Dank! - bigdie
, 14.04.2016, 19:11
, 11.04.2016, 17:00
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 11.04.2016, 14:09
, 11.04.2016, 17:01
