Galvanisch Isoliertes Step-Up (Elektronik)
» » In der DDR sind sie mit dem S50 dann ohne Batterie gefahren, haben die
» » Blinker nach unten gedreht und beim Abbiegen die Hand heraus gehalten.
» Dann war es schon S50b. Und da war eigentlich
» schon längst ein Regler verbaut.
» Gruß Steffen
Da gab es keinen Regler Spule Einweggleichrichtung und fertig. Nur bei den teuersten Modellen am Schluss gab es eine Ladeelektronik. Die hatten aber auch eine andere Spule glaub ich mich zu erinnern. Irgendwo hab ich die Pläne noch.
Aus genau diesem Grund gab es dann auch in der DDR als fahren mit Licht bei Tag Vorschrift wurde die 2 Stellungen
1.nur Scheinwerfer bei Tag
2. Scheinwerfer + Rücklicht für Dunkelheit.
Galvanisch Isoliertes Step-Up - vintagebike, 04.04.2016, 19:04 (Elektronik)
Galvanisch Isoliertes Step-Up - xy
, 04.04.2016, 19:36
Galvanisch Isoliertes Step-Up - JBE, 04.04.2016, 19:52
Galvanisch Isoliertes Step-Up - bigdie
, 04.04.2016, 20:49
Galvanisch Isoliertes Step-Up - cmyk61
, 04.04.2016, 23:00
, 05.04.2016, 18:49
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Sel
, 06.04.2016, 16:12
, 06.04.2016, 21:39
, 06.04.2016, 22:31
, 06.04.2016, 22:59
Galvanisch Isoliertes Step-Up - Steffen, 07.04.2016, 00:47
, 07.04.2016, 10:20
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 07.04.2016, 19:05
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - xy
, 07.04.2016, 20:22
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 07.04.2016, 22:27
, 08.04.2016, 09:06
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - bigdie
, 11.04.2016, 09:31
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 11.04.2016, 14:11
, 11.04.2016, 17:58
@bigdie: Vielen Dank! - vintagebike, 14.04.2016, 18:56
@bigdie: Vielen Dank! - bigdie
, 14.04.2016, 19:11
, 11.04.2016, 17:00
geht dann ein Trafo/Übertrager, wie in Röhrenverstärkern? - vintagebike, 11.04.2016, 14:09
, 11.04.2016, 17:01
