Galvanisch Isoliertes Step-Up (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » bei Fahrzeugen wo so ein Licht von der Bauart nicht vorgesehen ist
» oder
» » » technisch nicht machbar ist, brauchst du vorne auch kein Licht zu
» haben.
» » Auch ein Oldtimer, welcher elektrisches Licht hat, muss mit diesem auch
» » fahren können. Und selbst wenn es nur eine Karbidlampe gibt, und der
» » Gesetzgeber verlangt Abblendlicht am Tag, wie z.B. in Polen, dann wirst
» du
» » deine Lampe anzünden müssen.
» Nee, nach §22a StVZO gilt das erst ab Zulassung 1954. Da der Kollege oben
» hoffentlich eher eine Erstzulassung hat entfällt diese Pflicht, zumindest
» in Deutschland. Trotzdem rate ich zu einer fachlich fundierten Beratung,
» bin nur Laie und kann daher lediglich meine private Auslegung der
» Gesetzeslage darlegen.
» LG Sel
Auch 1954 musste das Fahrzeug eine funktionierende Beleuchtung haben. Also ändert sich an der Zulassung nichts. Und wenn du 1954 im Winter Motorad gefahren bist, dann hast du halt 2x pro Woche die Batterie geladen.
In der DDR sind sie mit dem S50 dann ohne Batterie gefahren, haben die Blinker nach unten gedreht und beim Abbiegen die Hand heraus gehalten.
