Wer würde mir zwei EPROMs brennen? (Bauelemente)
» Hallo zusammmen!
» Ich habe hier zwei IC 32-Pin EPROMs liegen ("M27C1001-10F1" von ST), die
» mit Daten beschrieben werden sollen. Die Dateien liegen mir als ".HEX" und
» ".V41" vor. Letzterer Name leitet sich von "Version 4.1" ab. Warum die
» erste Version 4.3 eine .HEX-Endung hat, weiß ich nicht.
» Ich würde euch die beiden EPROMs mit einer Spende zusenden und dann auf
» euren Rückversand warten.
» Vielen Dank im Voraus!
» Phil
Diese Käfer habe ich schon lange nicht mehr in der Hand gehabt.
Mein Programmer hat den sogar in seiner Liste.
Einige Fragen: - normal braucht es Intel-HEX; also .hex Datei im Intel Format.
der Käfer
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000511.pdf
Wo sind denn die Eproms drinnen?
Welcher Prozessor?
Die 32 pins - DIL Häubchen?
Ist die Firmware normal 8bit, oder gesplittet, oder 16bit?
Ist das vom alten Eprom in den neuen zu kopieren, oder gibt's ein File dazu?
- Wenn Käfer - ist irgendwas geschützt, zB Firmensignatur programmiert?
Das mit den V41 musst nachprüfen....überhaupt musst alles nachprüfen.
Außerdem kann man nicht testen (in der Appli), ob der Stein geht; zumal das Ding ja absolut obsolet ist; eventuell schon vergilbt ist.
Hast alternative Käfer? - aktuelle, Größen passende?
... ist irgendwie mit vielen Fragezeichen...
"Drück' ENTER! Feigling!"
